Aujourd'hui à 13:24 par bono
» conseils couleurs et figurine debutant
Aujourd'hui à 13:23 par Duck
» Vitrine (IIIè) de Duck: Ingénieur géographe.
Aujourd'hui à 10:26 par Duck
» Yellow House
Aujourd'hui à 8:45 par bono
Aujourd'hui à 8:44 par bono
Aujourd'hui à 8:40 par bono
» CoP project
Aujourd'hui à 8:38 par bono
» Blitz kit
Aujourd'hui à 8:24 par bono
» Vitrine de jeff68600
Aujourd'hui à 8:19 par bono
» Vitrine Alain74
Aujourd'hui à 8:15 par bono
» Medieval Forge Miniatures
Aujourd'hui à 8:04 par Lours
Aujourd'hui à 7:50 par Reptor
» Reedees Miniatures
Aujourd'hui à 7:45 par Reptor
» 1879 Miniatures
Aujourd'hui à 7:44 par Reptor
Aujourd'hui à 7:39 par Reptor
» First Legion
Aujourd'hui à 7:32 par Reptor
» Chevalier Teutonique
Hier à 8:46 par Duck
» Young miniatures
Dim 18 Nov 2018 - 19:42 par Thermidor
» Petite question sur les boutiques !
Dim 18 Nov 2018 - 17:27 par walarn
» CALL SIGN GOSHAWN
Dim 18 Nov 2018 - 16:54 par josé 1
» Vitrine Alain 2 Naples Sergent de Fusilier infanterie de la ligne 1813 MM 54mm
Dim 18 Nov 2018 - 10:08 par Duck
» Legion Miniatures
Sam 17 Nov 2018 - 18:10 par alain74
Sam 17 Nov 2018 - 9:29 par Denis le barbouilleur
Ven 16 Nov 2018 - 18:00 par Duck
» Himini project
Ven 16 Nov 2018 - 7:19 par Reptor
Partagez |
 DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help
Genmak
avatar
MessageSujet: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Sam 16 Jan 2010 - 14:57
Salut à tous,
Je m'adresse à ceux qui on déjà utilisé un tel produit. J'ai trouvé un produit pour faire de l'eau artificielle pour mon dio. C'est du Cléopatre Résine Crystal. Vous connaissez?
Par contre, j'ai lu le mode d'emploie et les précautions, bon, c'est hyper restrictif...
quand vous coullez ce genre de produit, laissez-vous la fenetre ouverte, mettez-vous des protections particuliéres,.....?
Meci d'avance
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Sam 16 Jan 2010 - 15:08
salut GENMARK.
je connais la résine crystal mais pas cléopatre comme tu le décrit;
moi c'est du pébéo et elle est sans odeur mais a utiliser avec précaution tout de même ;
pour être sur que l'on parle du même produit aurai tu une tof a faire voir.
phil
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Sam 16 Jan 2010 - 15:16
pars du principe que ce genre de produit est nocif par nature donc par mesure de protection un masque et des gants sont quand meme recommandés je pense
Genmak
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Dim 17 Jan 2010 - 12:01
Merci pour vos conseils...
Une photo pour vous présenter le produit
visiblement d'aprés le vendeur, c'est un produit qui ne contiendrait trés peu de styréne, et serrait l'un des moins toxique avec justement celui de Pédéo.
C'est un nouveau produit. Le vendeur l'a testé et le trouve plus transparent dans le résultat...
Bon comme je suis en apparte, je vais faire ma préparation sur le balcon.... Crying or Very sad fait froid dehors lol!
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Dim 17 Jan 2010 - 12:07
salut GENMARK;
merci de ta tof.
effectivement c'est pas le même produit maintenant faut voir la composition !!
perso j'ai essayer deux fois la crystal pébéo et aucune odeur, aucune réaction de chaleur .
tient nous au jus mais prend tout de même des précautions lors de son utilisation ( gants, masque et en extérieur).
phil
Genmak
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Dim 17 Jan 2010 - 12:11
Ok merci Phil, je vais m'entourer d'un max de précaution
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Dim 17 Jan 2010 - 15:24
Honnetement, si tu fais, 2 ou 3 mm épaisseur d'eau, sur une surface 10 ou 12 cm, ce n'est pas ça qui va te pourrir la vie....Je ne dis pas, si l'on coulait des litres de résine, ok, il faudrait faire gaffe .....
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Dim 17 Jan 2010 - 17:23
re.
je prend note de l'info d'ALAIN mais justement une question??,
moi qui doit couler sur une hauteur de 2.5 cm X 7.5 cm croie tu que je doit couler d'un seul trait ou plusieurs????
le souci en coulant sur plusieurs fois , il risque de voir les couches successives.
phil
Genmak
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Dim 17 Jan 2010 - 17:42
phil a écrit:
re.
phil
Meric Phil de poser cette question, je n'avais pas pensé à ce détail.....
Je suis comme Phil, je dois procéder une seule coulé ou bien plusieurs, sachant que je ne veux pas exceder 5 mm de haut pas plus....
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Dim 17 Jan 2010 - 17:47
Pour cette hauteur , il est plutôt conseillé de couler ta résine en plusieurs fois, en couche successives peu épaisses......
Tu fais tes mélanges résine +durcisseur par petites quantités.....et cela te permet d'insérer des éléments entre les couches ( principe de l'inclusion )
Si tu coules en une seule fois, tu risques d'avoir des précipités dans ta résine, et surtout des rétractations sur les bords....( d'après des conseils que m'avais transmis Christian )
Genmak
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Dim 17 Jan 2010 - 18:07
Merci Alain pour ces précieux conseils 🐘
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Dim 17 Jan 2010 - 18:20
re.
merci ALAIN pour ces infos;
donc je doit couler en plusieurs fois vue ma hauteur de flotte.
ca risque de faire caca beurk en voyant les multi couches!!
phil
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Dim 17 Jan 2010 - 18:35
Non, si tu utilises toujours les mêmes quantités de produit, il n'y a pas de raison que différentes couches apparaissent....C'est long, car il faut attendre que la couche précédente soit sèche....
Ensuite, tu peux jouer également avec les couches : la couche la plus profonde sera teintée avec une couleur plus sombre que la couche qui viendra en superposition....
Le temps de séchage entre chaque couche varie entre 12 h et 24 h
Et si vous avez le"Figure internationnal" N° 10 de juin 2004,
Christian Petit vous en explique ses méthodes....
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Dim 17 Jan 2010 - 18:39
re;
ok ALAIN je regarde dans ma doc si j'ai le n° 10 .
je tenterai la chose en multi couches .
merci
phil
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Dim 17 Jan 2010 - 22:28
bonsoir à tous,
j'ai utilisé la résine cristal de cléopatre, pas pour faire de l'eau mais pour mon épouse qui faisait des plateaux décorés. J'ai donc rempli le fond des plateaux sur une épaisseur de 0.5 à 0.8mm, j'ai coulé en une seule fois.
Pas de problème particulier, le produit se met bien en place et à une très bonne transparence.
@ phil, si tu veux à mon avis tu peux coulé en plusieurs fois, mais à chaque fois tu dois recouvrir la même surface sinon il y aura des marques. Comme le disais alain, à ce moment là tu peux faire des teintes différentes entre les ciouches.
Si tu veux coulé en une seule fois, il faut travailler les différentes couleurs du fond de l'eau avant.
@ genmak, tu peux faire çà dans une pièce et tu ouvres la fenêtre si la pièce est très petite, par contre gant c'est mieux et pour les mesures j'ai pris un gobelet plastique jetable et je me suis servi d'une balance de cuisine pour être précis dans les dosages. Le verre mesureur fourni n'est pas top.
voilà bonne sréalisations à vous deux.
Genmak
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Lun 18 Jan 2010 - 20:11
Merci pour ces précisions suplémentaires...et pour les astuces mifig 🐘
Genmak
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Mer 20 Jan 2010 - 16:12
Ayé, les dés sont jetés Rolling Eyes j'ai fait ma coulée et ma premiére bonne surprise, il n'y a aucune odeur. Bon j'avais la fenetre ouverte et je portais un masque.... mais quand même un bon point pour ce produit
Par contre grosse mauvaise surprise, le cofrage n'etait pas étanche No En ce moment je laisse sécher et je verrais demain peut etre pour refaire une coulée et avoir la hauteur voulue....
a suivre je vous montrerais le résultat...ou la cata pale
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Mer 20 Jan 2010 - 17:12
Ah !!! ces put.... de coffrages !!!!
Chaque fois, c'est la même galère....Essaies le ruban masqueur, comme le préconise Mustang......
Genmak
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Mer 20 Jan 2010 - 22:01
Merci de l'astuce....j'avais utilisé de la pate à sculpter, genre pate à modeler et argile. a mon avis c'est en séchant, j'aurais du le oser et faire ma coulé de suite. La pour le moment je n'ai aucun volume juste une marre d'eau qui a du mal à sécher au bout de 7hOO quand même.... pale
Cubitus
avatar
MessageSujet: Re: DÉCORS ET ACCESSOIRES : eau artificielle...help   Jeu 21 Jan 2010 - 7:52
Salut Genmark,
Je fais mes joints avec de la plastiline, facile à utiliser et à réutiliser ....
 :: Tutos, techniques et astuces :: Techniques et astuces-
